[Ghibli GT] Tourne sur 3 cylindres !
aldolino
Message par aldolino »
J'ai un soucis avec ma ghibli gt que je n'arrive pas à résoudre !!
L'auto ne tourne que sur 3 cylindres ( elle ne tourne que sur le banc de gauche ).
Voici un résumé de ce que j'ai fait :
Inversion des bobines : toujours pareil
Remplacement des capteurs PMH du banc de droite : toujours pareil
Inversion des bougies : toujours pareil
Remplacement des capteurs de T° d'eau : toujours pareil
Inversion des sondes lambdas : toujours pareil
Inversion des boîtiers électroniques : toujours pareil
Remplacement / inversion des relais d'allumage et d'alimentation des boîtier : toujours pareil
Plusieurs questions se posent
1 : Est-ce que la sonde lambda à une incidence sur le démarrage et l'alimentation des cylindres.
2: comment vérifier une sonde lambda ?
3: Dans quelle ordre sont rangés les modules d'allumage pour les inversés.
Je précise que les bougies donnent de l'allumage et les bougies sont noyées de carburant.
Je m'interroge donc aussi si un injecteur peux "claquer électriquement" mais rester ouvert ??
Merci pour votre aide car là je suis vraiment en déprime :x
Dernière modification par bay le lun. 3 déc. 2018 09:42, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre , éviter les majuscules .
fab
Re: [Ghibli GT] Tourne sur 3 cylindres !
Message par fab »
con...rie effacée :P
Dernière modification par fab le dim. 2 déc. 2018 14:02, modifié 1 fois.
aldolino
Merci fab. C'est une ghibli gt avec allumage statique. Jai Pas de distributeur mais 6 modules d'allumage.
Je pense que cet après midi je ferais une inversion des injecteurs.
fab
Message par fab »
et en plus j'avais dit une co rie 8-) :? :? dangereuse puisque les phases d'allumages sont différentes d'un banc à l'autre. Ouf effacée!
fab
Message par fab »
Plus sérieusement, tu as des capteurs de température sur la statique différents pour chaque banc je crois, ce qui peut faire noyer un banc au démarrage si un capteur est hs. Là tu pourrais inverser ;)
Les Lambdas ne peuvent t’empêcher de démarrer. Plusieurs pistes sur ton problème qui peut venir vient du faisceau moteur et sans doute au niveau du faisceau du capteur PMH ou bien du faisceau capteur AAC
Autre piste, le capteur de pression absolue du banc incriminé qui a claqué. As tu essayé de les intervertir?
aldolino
T'inquiète Fab, ;) y a pas de soucis toutes les pistes et idées sont bonnes à prendre ;)
Pour les capteurs de température, il y a température liquide de refroidissement et température d'air.
je vais inversé l'un après l'autre pour voir.
Merci Maseralfa, je pensais justement au capteur APS, j'en avais un de lancia delta en pensant que c'était les mêmes mais au final je ne pense pas ...là encore je vais essayer de faire une inversion.
Sinon pour le capteur PMH et AAC le faisceau va directement au boîtier électronique non ?
Si c'est le cas je peux faire un test de continuité ? Qu'en peznsez vous ?
fab
Message par fab »
Si les bougies du mauvais banc s'allument c'est probablement que le calculo du banc a pu démarrer avec les positions cohérentes des capteurs de phase. Tu as aussi les commandes des vanne VAE à inverser ou a déconnecter quoiqu'avec une vanne HS le bancaurait quand même parlé. Pour les manip je débrancherais quand même les injecteurs du bon banc
Tu dis que les bougies sont pleines d'essence. C'est parfait: tu essayes de demarrer pendant 1 secondes, ensuite tu debranches les injecteurs du banc et tu insistes pour demarrer. Si ca part et ca s'eteint c'est que c'est trop riche, si ca ne part pas alors c'est un pb d'allumage/callage.
Si c'est trop riche alors on est bien avancé.
Oui je proposerais la même chose. On est dans le cas compliqué où il « semble » y avoir de l’allumage et de l’injection.
Faire tourner en débranchant l’injection alors que de l’essence a déjà été injectée permettra, si ça démarre un instant, de valider l’allumage, et donc probablement les capteurs.
aldolino
Re: NE TOURNE QUE SUR 3 CYLINDRES
Tout d'abord un grand merci pour votre aide.
Jaipas vu le dernier message de ghibli30 et de alpa.cela m'aurait permis de faire un test supplémentaire.
Bon au final j'ai démonté les injecteurs pour les donner a nettoyer et les tester. Je me dis qu'au pire ça peut pas faire de mal.
Je vous tiens au courant des que je les reçois
Encore merci
aldolino
Bonjour à tous, du retour sur mon problème.
Les injecteurs ont été nettoyés et vérifier ....RAS
Je les monte et, effectivement maintenant il y a de l'essence qui arrive ...mais tourne toujours sur 3 cylindres !!!
Je recontrôle tout... c'est nickel donc je me dis que cela ne peut venir que d'un problème mécanique et non pas électronique.
Je commence par démonter le cache distribution et là, à ma grande surprise la courroie est décalée de 2 dents 1/2 uniquement à gauche droite...d'où mon banc de cylindre qui ne donne pas puisque les temps d'injections sont complètement décalés !!
Maintenant plusieurs questions se posent
Etant donné que je n'ai aucun bruit au niveau des soupapes, je suppose que de ce côté là c'est déjà bien.
Je m'aperçois aussi que la référence de la courroie est 94446 et en ayant parcouru le forum, il semblerait que ce ne soit pas bonne .
( il faudrait mettre la 97776 ).
Pensez vous que la courroie soit différente au point de pouvoir sauter de quelques dents avec le temps ? ou est ce juste une référence commerciale différente ?
Les poulies d'arbre à cames ne sont elle pas les mêmes entre la GT et les versions antérieures .
Les ghibli avec tendeur mécanique ont la courroie dayco CA9448, celle avec le tendeur hydraulique la CDN97776.
Même longueur et même nombre de dents mais design des dents différent.
Selon Alpa, la seconde a remplacé la première et elles sont interchangeables, moi je ne sais pas.
Etrange tout de même ce décalage, la courroie est détendue? Quid de l'état du tendeur?
Pas de bruit étrange la dernière fois que tu as coupé le moteur?
aldolino
Non pas de bruit, j'ai pas encore enlevé la courroie donc je n'ai pas vu si le tendeur est ok ou pas.
Dans le doute je le changerai.
Le problème c'est surtout de comprendre le pourquoi du comment
J'ai pris connaissance du problème un matin, au démarrage . Ralenti très bas, moteur qui broute et perte de puissance .
J'ai vu qu'il manquait un bout de la cale qui fait office du réglage de la poulie. Est ce que le bout est parti, s'est coincé et a foutu le merdier ?? Le problème c'est que je ne vois pas de traces sur la courroie....
aldolino
C'est mieux en photo
Image[/url]
Moi je ne ferais pas confiance au reperes car sur ces AAC le calage est completement reglable. Il faut ouvrir les caches culbus et verifier le calage avec la levee des soupapes. Par exemple en verifiant les instants ou les poussoirs d'admission des bancs 1 et 6 commencent a s'ouvrir. 2 dents et demi AAC c'est 5 dents du vilo, c.a.d 40 degres, ca semble impossible sans casser les soupapes.
T'as essaye de demarrer comme je l'avais dit ?
aldolino
C'est effectivement très étonnant. Oui j'ai fait comme tu as dit et au bout d'un moment j'ai une explosion qui se fait dans le cylindre.
Encore plus étonnant...uniquement d'un côté !! C'est ce qui me fait penser au bout qui aurait pu se coincer quelque part sinon je ne
vois pas !!
Dans l'hypothèse où le tendeur hydraulique aurait merdé, même si il est du côté droit, je pense que toute la distri aurait décalée non ?
On ne peut pas se tromper d’une demi dent. Tu es certain que c’est décalé ? Il faut se méfier avec les repères qu’on peut trouver.
Édit : Alpa a été plus rapide que moi... ;)
aldolino
Sur les autres model je ne sais pas mais sur les GT il y a point de repère frappé sur le couvre culasse qui doit correspondre avec
le repère de l'arbre à cames .
Maintenant je peux toujours ouvrir le couvre culasse pour être sûr, ça ne mange pas de pain.
sebasto35
Message par sebasto35 »
Je ne comprends pas trop cette façon de procéder; pourquoi y a t'il autant de repères rajouté sur la poulie d'aac???
Pour remplacer une courroie, on cale le moteur sur les repères usine et on enlève la courroie pour repositionner la nouvelle avec les repères usine...
Etrange ton histoire, comment la courroie peut se décaler de deux dents 1/2 sans endommager les soupapes...
Seb
