Affichage jauge carburant
lamififi
Message par lamififi »
Granturismo 2008
je viens d emmener ma voiture a la pompe car niveau indiqué tres bas avec temoin manque carburant.
Un peu etonné car je pensais que j avais encore de l essence.
Surprise, manquait uniquement 20 litres (essence refoulait au pistolet).
Apres avoir fait le plein la jauge indique a peine 1/4 et toujours le temoin (voir photo).
Une idée des choses a verifier?
Merci d avance
Franckyjohns
Re: Affichage jauge carburant
Message par Franckyjohns »
Hello je viens d'avoir le même problem que toi sur ma 3200 il me restait un quart et quand j'ai refait le plein 45 l le pistolet declenche. Mais contact remis la jauge ne va qu'au 3/4 ? Flotteur ou jauge tableau c'était quoi pour toi
De toute façon c’est la misère à remplir ces réservoirs. Il faut y aller mollo en retirant le pistolet du conduit sinon le refoulement le fait toujours déclencher.
lamififi
Ma jauge reste a 0 avec témoin manque carburant quelque soit le niveau
j attends d avoir consommé pour vérifier si réparable (il faut sortir le réservoir qui est derrière la plaque de fond de coffre)
ma voiture a 96000km donc peut etre obligé de changer la pompe complète??
a voir
mais ca reste pénible de rouler avec la jauge a 0!
tant que le moral n'est pas à zéro ça roule ;)
Oui stressant, prévois un jerrycan de 10 l en dépannage au cas où.
Est-ce que la jauge du tableau de bord est seule affectée, ou les informations sur l'écran du tableau de bord = consommation, autonomie restante en km, sont aussi à la ramasse ?
lamififi
l autonomie n est plus affichée ce qui est normal quand le voyant de niveau mini s allume.
la conso, etc sont bien indiqués
je n ai pas trouvé les informations sur la reparation possible de la jauge a carburant et- si, compte tenu du kilometrage, le remplacement de pompe n est pas a privilegier.
lamififi
j ai demonté le reservoir , changé la pompe et remis le tout en place. Temps: 2 heures en faisant attention.
J avais de branché la borne négative de la batterie pour assurer la sécurité.
Apres remontage et remise en place du connecteur petite frayeur le temps que tout se reinitialise. Il faut bien fermer tous les ouvrants (portes et coffre et ensuite appuyer sur le verrouillage/deverouillage de la telecommande. Reste juste le bouton de la trappe a carburant qui n est plus actif et je n arrive pas a comprendre pourquoi. J ai verifié le fusible F77 qui est ok et redemonté l habillage du coffre pour verifier le branchement du solenoide mais je n ai rien trouvé qui explique cette panne.
Concernant la pompe, c etait la piste du niveau qui etait encrassée et le contact ne se faisait pas. j ai controlé apres demontage et nettoyage complet et la resistance du niveau est a 1.3 ohms plein et 1.6ohms vide.
J avais approvisionné une pompe donc j ai une pompe complete (ref 214369) a vendre.
