Mode sport 3200gt
Mode sport 3200gt
Bonsoir, sur quoi agit le bouton sport sur une 3200gt?
- Cooldent
Re: Mode sport 3200gt
Il va influer sur 4 éléments si je ne me trompe. La suspension plus ferme, la réponse de l'accélérateur et, dans le cas d'une boîte automatique, sur le programme de la boîte de vitesse avec des rapports qui passeront plus haut dans les tours. Les aides électroniques, ESP et contrôle de traction, seront également un peu plus permissives.
Sinon, tout est noté dans carnet de la voiture
merci , je n'ai pas le manuel en Français , et j' avoue avoir un peu la flemme a ce niveau là
vive maseratitude!!
vive maseratitude!!
En lignegemini
La tienne est en boit manu non?
Si elle n'équipée des suspensions skyhook, ce bouton ne sert à rien sur la boite manu.
Il me semble même que rien ne s'affiche au tdb si tu pousses dessus (tu dois avoir un "sport" visible).
Si équipée, ça va raffermir tes suspensions, assez pour que cela se ressente, et changer un peu la gestion de l'ESP.
- Cooldent
Le voyant "SPORT" est remplacé par un "PWR" dans ce cas.
Et en lisant le manuel, il n'y a que la suspension qui est durcie si boite manuelle.
Avec boite auto, passage des rapports un peu moins lent.
Manuel utilisateur en Français disponible sur le forum :
http://www.maseratitude.com/Stockage/Do ... s/0041.pdf
Par contre dans le manuel d'atelier, il est indiqué que le bouton Sport agit aussi sur l'ASR (antipatinage).
oui boite manu , il y a bien un '' sport '' qui s'affiche au tdbgemini a écrit :La tienne est en boit manu non?
Si elle n'équipée des suspensions skyhook, ce bouton ne sert à rien sur la boite manu.![]()
je n'ai pas sentis de grosse difference , je vais essayer de tester ça en conduite plus dynamique
Dernière modification par Eldgino le jeu. 23 sept. 2021 18:38, modifié 1 fois.
merci pour les details , c'est sympajoeley a écrit :Et en lisant le manuel, il n'y a que la suspension qui est durcie si boite manuelle.
De rien si ça peut aider.
N'hésite pas à lire ce sujet :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Tu ne sentiras rien en mode dynamique comme tu dis, au contraire c'est là que ça marche...
C'est en roulant doucement sur une route pas très plate que tu sentiras que la voiture est plus dure. On le sent même dans les pectoraux (et je suis sérieux), madame à coté aussi (beaucoup moins sérieux
Si tu ne sens rien, ou t'es mal fichu,
ou tes amortisseurs sont fatigués.
- Domi13
Sur une 3200 GTA, le passage en mode sport ( sans suspension pilotées ) va modifier le régime moteur du passage des vitesses, à savoir au couple et la montée en régime plus rapide.
On ressent vraiment une différence.
3200 GTA
3200 GTA
