Remise à neuf moteur ghibli CUP
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Bonne nouvelle ! Impressionnant ce moteur qui tourne sans système de refroidissement !
- biturbo1984
Tu es un magicien
- biturbo1984
Après une petite période compliquer au boulot. J'ai pu bien avencer ce soir
Changement du récepteur embrayage et purge
Changement de l empoule du voyant de charge Alternateur car ça ne charger pas tout le temps et maintenent c'est OK.
Remontage des durite de turbo
![Image](https://s15.postimg.cc/3yd4nrhez/IMG_20180811_002810.jpg)
![Image](https://s15.postimg.cc/xdisx7gy3/IMG_20180811_002857.jpg)
Il me reste le carter de distribution, le desidrateur de clim et recharge clim à faire.
J'ai aussi remarquer que le radiateur d'eau fuit au même endroit que la racing de Dominique. Il va aussi aller en réparation.
Impressionnant comme toujours.
C est des sacrés Silentblocs. Ce sont tous les mêmes sur ghibli?
Superbes photos ! Grazie Quentin ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ce sont les mêmes supports moteur pour les Ghbli GT, Cup, Quattroporte IV V6 V8 et 3200 GT
C'est quand même plus sûr avec refroidissementbiturbo1984 a écrit :Voilà voilà.
Le moteur a tournée 30min pour qu'il chauffe et RAS
https://youtu.be/YaBGlJ6O0kg
Joli travail!
- biturbo1984
Petite mise à jour de la Cup.
Réparation du radiateur eau moteur. Il avait une petite fuite au niveau du certissage. Sûrement le pourquoi que Bruno devais souvant re remplir le bocal. Sa a pris 3 semaine![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Reçu la nouvelle bouteille desydratente de clim. Mais problème au niveau du pressostat les filetage ne sont pas identique et le neuf est un simple 2 file et d'origine 4 donc. Je cherche sur les plan qu'elle file choisir.
J'ai eu aussi des soucie de capteur de pression d'huiles j'ai fini par essayer d'autre capteur.. Changer le compteur et n'afficher jamais la même pression. Je suis aller voir Pierre pour qu'il me prête sont mano d'atelier qui déconne du coup.. J'ai fini par m'en acheter un car chercher dans le vide m'agacer.. Et au final pas de probleme moteur mais des probleme de connection électrique. Je vais devoir regarder sa
Mano neuf.. 5 bar
![Image](https://s15.postimg.cc/7oegu5kcr/IMG_20180908_125030.jpg)
Repeint la trappe à essence
![Image](https://s15.postimg.cc/ksk173ch7/IMG_20180910_121950.jpg)
Et après passage au ultrason. Dégrippant.. Décapeur thermique....
J'ai réussi à sorti ce maudit piston de regulation de pression d'huile du corp de pompe à huile d'origine de Bruno.
![Image](https://s15.postimg.cc/8hr2mo37f/IMG_20180910_131132.jpg)
![Image](https://s15.postimg.cc/ra2xqhk8r/IMG_20180910_131241.jpg)
Je vais donc tout redemonter pour remonter la pompe à huile d'origine
Mano neuf.. 5 bar
Admiratif
- biturbo1984
- biturbo1984
Ah ben voilà, au final ça n'aura même pas pris deux ans
J'en connais un qui va avoir le sourire tout le WE!
- biturbo1984
Bahhh... J'ai toujour 5.5bar. Avec la pompe d'origine. Je comprend pas. Demain midi je re démonte et monte un joint en plus pour le tarage du clapet de décharge.
Mais si sinon elle tourne au top
Après tout sa j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus..
Passage au CT.
Lustrage complet
Renforcer les longeron fissurer
Passage au CT.
Lustrage complet
Il est réparable facilement ce longeron?
Et le CT, il dira quoi?
bonjour biturbo1984, tu dois avoir combien de bars normalement ?Bahhh... J'ai toujour 5.5bar.
Sinon super boulot
- biturbo1984
Sa commence bien...
![Image](https://i.postimg.cc/Kvs2xKMg/IMG_20180919_121815.jpg)
Normalement. Il Doit avec 3bar à chaud sur ce moteur et la je dessent pas sous 4.5. Je vais faire le rodage et je verrai ensuite. Sa ne craint rien.
Longeron réparer aussi.
5 premier kilomètre de madame effectuer avec succès
![Image](https://i.postimg.cc/tT2X6BYB/IMG_20180919_123142.jpg)
Il veut dire 3 bars a chaud au ralenti. Sinon 5 bars a partir de 1200-1300tr.biturbo1984 a écrit : Normalement. Il Doit avec 3bar à chaud sur ce moteur et la je dessent pas sous 4.5. Je vais faire le rodage et je verrai ensuite. Sa ne craint rien.
Oui, cela semble plus cohérantalpa a écrit :Il veut dire 3 bars a chaud au ralenti. Sinon 5 bars a partir de 1200-1300tr.biturbo1984 a écrit : Normalement. Il Doit avec 3bar à chaud sur ce moteur et la je dessent pas sous 4.5. Je vais faire le rodage et je verrai ensuite. Sa ne craint rien.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
