Bonsoir
Ricco666
Re: Bonsoir
Message par Ricco666 »
Un grand bravo Damien pour ce jolie boulot
damien78
Re: Bonsoir
Message par damien78 »
Bon peinture dégueulasse, mais c'est mieux qu'avant...
Re: Bonsoir
Tu veux dire qu on ne se voit pas dedans?
damien78
Re: Bonsoir
Oui, et ma peinture était stockée dans mon atelier de puis 2017... et la dilution donnée à l'époque n'était plus bonne... du coup la peinture n'est pas tendue, et quand j'ai augmenté la dilution, bah, j'ai fait des coulures....
damien78
Re: Bonsoir
Donc un turbo de mort.... celui coté conducteur, ça fumait depuis quelque temps déjà... après démontage l'arbre de turbine est mort... j'en ai trouvé sur ternet et marqué également.... depuis le temps que ça me gratte... je me lance dans l'adaptation d'autre turbo.... je suis en train de voir quel serait le meilleur montage, entre disponibilté des pièces et A/R , taille etc... pas de truc hybride de tuning man... je vais faire un premier essais avec des TD025S2 Mitsubishi, petit et fiable, à voir si le comportement se rapprochera de celui d'orignine, je ne cherche pas à gagner de la puissance ou du couple (même si ça arrive cela m'ira bien :D )....
Les IHI RHB5 sont trop exotique, et de par le fait cher...
Voilà pour les derniers truc de ma poubelle!
A+
Damien
damien78
Re: Bonsoir
Et c'est fait! Après l'embrayage d'Opel Zafira, voici le turbo PSA 1.6l HDI ! Et oui greffe sans rejet pour l'instant!
Donc voila petit récap .... mon turbo coté conducteur étant décédé... et n'aiyant pas les moyens d'acheter un rhb5 à 900€ j'ai usé d'ingéniosité pour dans un premier temps "bricoler" une adaptation avant investissement...
La bricole à l'air de tenir pour le moment, une centaine de kilometres pour l'instant, donc l'étape suivante consistera à fabriquer de nouveaux collecteurs d'echappement pour pouvoir mettre 2 turbos identiques...
Donc j'ai récupéré ma chignole.... enfin... elle était arrétée depuis novembre....
Au ressenti c'est plus réactif encore à bas régime, et ça pousse peut etre un peu plus, mais ce n'est qu'un ressenti après 8 mois sans rouler....
J'essaie de mettre des photos... meme si je n'en ai pas fait beaucoup... comme d'hab...
damien78
Re: Bonsoir
C'était gras mais c'est pas gras... ou pas trop.... et c'est mieux en vrai !!!
damien78
Re: Bonsoir
Et le coté droit est fini !!!
Re: Bonsoir
Argh, tu ne répondais plus…
Cool, mais tu l as complètement déshabillée et tu refais tout?
damien78
Re: Bonsoir
C'est une deuxième caisse que j'ai récupéré, elle est en cour de restauration... bien moins abimée que ma caisse, mais la surprise était dans les bas de caisse... les 2 étaient à refaire, et bien sur les ailes avant, et l'entourage de parbrise... ça avance et finalement je ne suis pas pressé, autant qu'elle soit "parfaite"!!
Re: Bonsoir
Whaouu sacré chantier ;) bon courage !!
Re: Bonsoir
Une greffe de turbo à pas cher, voilà une idée qu'elle est bonne!
Re: Bonsoir
damien78
Re: Bonsoir
ça à l'air pas mal comme truc! Un peu cher... mais utilisé par tous le monde!
Bon la SEM commence à merder.... je vais voir pour une nouvelle greffe.... une elctrovanne de regulation de pression de turbo VAG une N75, avec un schéma équivalent, 3 voies, un coté passant, reste à voir si le débit sera suffisent... les tubes son plus petits, et bien entendu la restriction sera mise en place!!
Mise en place cette semaine si tout ce passe bien.
En tout cas pour l'instant ça marche!
Re: Bonsoir
Il me semble bien qu'il n'y a que sur le 3200 que la pression descend au ralenti à chaud: sur mes autres Biturbo, elle reste tout le temps au max.
Phoenix_DeFrag
Re: Bonsoir
Message par Phoenix_DeFrag »
damien78 a écrit : ↑ven. 7 févr. 2014 19:54 Bon, bah j'ai perdu la petite bille entre le support du galet et le pointeau du ressort, je l'avais.... Pis abracadabra y a plus!!! Chercher partout (le déplacement de la pièce sur maxi 2m²) je la trouve paaaaahahahhaahahahahs!!!!!!
Donc à vue de nez çà doit faire du 6mm de diametre, mais quelqu'un pourrai confirmer. Dans la doc (pas le poisson) y a bien la photo de la bille mais pas le diametre.....(page 128 sur 597 chapitre 1/55 photo 144)
Merci d'avance.
A+
DS
Hello, en regardant les messages de Damien je me rends compte que sa blague n'a pas été appréciée à sa juste valeur, je me permets de la citer : dans la doc , et non pas dans l'haddock , l'haddock étant un poisson :D :D
Re: Bonsoir
Ça en est où les turbos du coup?
Phoenix_DeFrag
Re: Bonsoir
c'est fonctionnel et ça semble tenir, il a un turbo d'origine refait avec un kit et un turbo de DV4 je crois, monté avec une embase maison.
damien78
Re: Bonsoir
Phoenix_DeFrag a écrit : ↑mar. 2 déc. 2025 18:18 c'est fonctionnel et ça semble tenir, il a un turbo d'origine refait avec un kit et un turbo de DV4 je crois, monté avec une embase maison.
J'aurais pas mieux dit !
Re: Bonsoir
Turbo de DV6 plutôt , sacrés bonnes idées !👌
