Clé Gransport HS
Sergio_222
Clé Gransport HS
Message par Sergio_222 »
Hello,
Hier soir je n'ai pas pu ouvrir ma Gransport, avec la télécommande de la clé d'origine : le bouton permettant habituellement l'ouverture ne fonctionne plus (aucune sensation de "clic", aucune résistance lorsqu'on l'actionne...) :(
Problème lié : il permettait de désactiver l'alarme en même temps, ce que ne permet pas l'ouverture de la voiture via la serrure... :cry:
Questions : est-il envisageable de réparer la clé, en remplaçant le bouton défectueux ? Dans le cas contraire, est il possible de récupérer le module d'une clé d'occasion et de le reprogrammer ?
olive78
Re: Clé Gransport HS
Message par olive78 »
Salut Serge,
Tu peux contacter le Telecommandier :
https://www.telecommandier.fr/
On fait souvent appel à lui pour les clés d'Avantime et il les remet à neuf pour une soixantaine d'euros. Il a certainement moins d'expérience sur les Maze, mais en lui envoyant une photo du circuit, il te répondra sur la faisabilité.
C'est une boite qui nous a toujours donné satisfaction.
Olivier
Ca se ressoude bien.
Faut juste trouver la petite échoppe de l'electronicien du coin.
Un réparateur de tv/hifi doit pouvoir faire ça aussi (si ça existe encore).
C'est une des pattes du switch qui s'est déssoudée (ou le switch HS)
Sergio_222
Merci pour vos réponses : je vais tenter un electronicien pas trop loin du bureau, et s'il ne peut rien faire, je contacterai le télécommandier...
Cooldent
Message par Cooldent »
J'ai fait refaire tous les boutons de la GS quand j'ai changé les caoutchoucs.
Comme dit Gemini, dans une petite boutique d'électronique, ça ce fait très bien.
+1 ce petit contacteur se trouve :
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... in_prod%3A
Il faut vérifier la dimension et après il existe de la patte à souder.
J'en ai changé un comme ça sur ma télécommande ;)
A+
