Clé Gransport HS
Sergio_222
Clé Gransport HS
Message par Sergio_222 »
Hello,
Hier soir je n'ai pas pu ouvrir ma Gransport, avec la télécommande de la clé d'origine : le bouton permettant habituellement l'ouverture ne fonctionne plus (aucune sensation de "clic", aucune résistance lorsqu'on l'actionne...) :(
Problème lié : il permettait de désactiver l'alarme en même temps, ce que ne permet pas l'ouverture de la voiture via la serrure... :cry:
Questions : est-il envisageable de réparer la clé, en remplaçant le bouton défectueux ? Dans le cas contraire, est il possible de récupérer le module d'une clé d'occasion et de le reprogrammer ?
olive78
Re: Clé Gransport HS
Message par olive78 »
Salut Serge,
Tu peux contacter le Telecommandier :
https://www.telecommandier.fr/
On fait souvent appel à lui pour les clés d'Avantime et il les remet à neuf pour une soixantaine d'euros. Il a certainement moins d'expérience sur les Maze, mais en lui envoyant une photo du circuit, il te répondra sur la faisabilité.
C'est une boite qui nous a toujours donné satisfaction.
Olivier
Ca se ressoude bien.
Faut juste trouver la petite échoppe de l'electronicien du coin.
Un réparateur de tv/hifi doit pouvoir faire ça aussi (si ça existe encore).
C'est une des pattes du switch qui s'est déssoudée (ou le switch HS)
Sergio_222
Merci pour vos réponses : je vais tenter un electronicien pas trop loin du bureau, et s'il ne peut rien faire, je contacterai le télécommandier...
Cooldent
Message par Cooldent »
J'ai fait refaire tous les boutons de la GS quand j'ai changé les caoutchoucs.
Comme dit Gemini, dans une petite boutique d'électronique, ça ce fait très bien.
+1 ce petit contacteur se trouve :
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... in_prod%3A
Il faut vérifier la dimension et après il existe de la patte à souder.
J'en ai changé un comme ça sur ma télécommande ;)
A+
louisju91
Message par louisju91 »
et pour la reprogrammation?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Cooldent
pas besoin de reprogrammation
c'est juste le switch qui est déssoudé
Au besoin, si la clef n'est plus associée à la voiture, il exist une manipulation qui permet de refaire l'apprentissage.
Du genre, dans la voiture, on ouvre et ferme 10 fois d'affilée avec la bonne clef puis la voiture se met en mode apprentissage, on active la seconde clef et hop.
Je dis ça de mémoire, il faut vérifier mais c'est à peu près ça.
