Je compte me lancer dans la vidange du LDR sur ma 4200CC.
Je l'ai déjà fait sur ma Mazda MX5 mais jamais sur la Maserati. Je pense que la procédure est la même mais n'en étant pas sûr je préfère demander. Voila ce que je fais sur la MX5 (qui est équipée d'un système autopurgeur):
- Ouverture du bouchon du vase d'expansion, et du bouchon du radiateur.
- Purge en dévissant la vis sous le radiateur
- Remontage de la vis de purge
- Remplissage avec du liquide de refroidissement (même couleur que le précédent) par le bouchon du radiateur.
- Démarrage de la voiture et je la laisse tourner: pendant ce temps je vérifie au niveau du bouchon du radiateur, le liquide doit descendre petit à petit, je fais l'appoint afin que ce soit toujours rempli.
- A un moment le liquide ne descend plus (voir même remonte). A ce moment là je referme le bouchon du radiateur.
- Je laisse le moteur tourner jusqu'à ce que le ventilateur de refroidissement se lance.
- Je coupe le moteur et fait l'appoint dans le vase d'expansion.
- Enfin un petit tour et vérification du niveau avec appoint si nécessaire.
Alors, c'est ce qu'il faut faire, ou pas du tout
Merci d'avance
