Recoller son ciel de toit
abba
Message par abba »
Hello
Voila c'est arrivé...
Le ciel de toit de la 3200 GT se décolle au niveau avant droit seulement.
Quelqu’un a une astuce pour le recoller sans démontage ?
J'avais pensé avec une seringue introduire de la colle...mort pour mort autant tenter des trucs avant de le déposer et le l'apporter chez un sellier pour le refaire entièrement.
Dernière modification par abba le dim. 7 mars 2021 16:05, modifié 1 fois.
Re: Recoller son ciel de toit
J'ai un vague souvenir d'un tuto de Gemini sur le sujet ;)
abba
Message par abba »
oui je l'ai vu mais dans ce cas Gemini avait le ciel de toit déposé pour le recoller.
Dans mon cas il se décolle sur uniquement sur un rond d'environ 25cms de diamètre.
Cooldent
Message par Cooldent »
Désolé mais pour l'avoir déjà démonté à trois reprises (une fois sur la jaune, une fois sur la noire et une fois chez Gemini), je te confirme qu'il faut le déposer pour travailler proprement. De toutes façons, si c'est décollé sur 25cm, le reste ne doit plus tenir très fort
FinkBrau
Message par FinkBrau »
J’ai déjà pensé au coup de la seringue mais c’est peut-être difficile à mettre en œuvre : trouver la seringue qui va bien avec une aiguille pas trop grosse pour pas faire de marque, la bonne colle suffisamment liquide mais ma trop sinon ça risque de tacher, etc...
Je me demande si un coup de décapeur thermique pourrait pas refaire un peu fondre la colle et faire adhérer les deux côtés de nouveau.
Après je pense qu’il faut pas se voiler la face, tout ce que tu vas pouvoir faire sans démonter c’est jamais que repousser l’échéance de quelques mois...
Enlever et changer le ciel de toi, c est à la fois simple et très ch.....
Il faut démonter les montants, rien de compliqué, juste très ch....
Si c'est décollé, c'est en général parce que le matériau du ciel de toit se désintègre à cet endroit à cause des cycles thermiques et de l'humidité sur une zone peut-être mal collée.
Voici par exemple la situation de mon ciel de toit, décollé lui aussi uniquement sur l'angle avant droit de mon ancienne.
Le vieillissement était sans doute plus sérieux que sur ta 3200, mais tout de même le reste du ciel de toit restait ici aussi parfaitement collé:
Après décision de remplacer le ciel de toit, il est apparu que, à l'endroit du décollement, la mousse était non seulement décollée mais était aussi en cours de désagrégation:
Oublie la colle via la seringue, ce ne sera qu'une réparation de fortune, qui en plus risque de laisser des traces...
abba
Message par abba »
je me doutais un peu de vos réponses
vous avez réussi a recoller l'ancien revêtement alcantara ou vous avez du le changer ?
Comme tu vois, j'ai décidé de sacrifier l'ancien ciel de toit, avec l'intention de le changer.
De toutes façons il était usé à certains endroits, la couleur était passée et il était très sale...
C'est expliqué là: http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 1&start=65
Le démontage a déjà été assez difficile, mais ce n'est rien encore par rapport à ce qui m'attend :roll:
Au moment de recoller le nouveau ciel de toit, il faudra que je me fasse aider par deux petites mains pour ne pas risquer les faux plis.
Storm
Message par Storm »
J’avais le soucis sur la 4200 , je l’ai remplacé par un ciel de toit en cuir gaufré. J’ai récupéré l’ancien et je l’ai décollé pour voir et c’est en fait la mousse qui se désagrège ! D’ailleurs je vends pas cher du tout une coque de ciel de toit de 4200 si ça intéresse ! ;)
Sur ma 3200, il n'y avait pas de mousse il me semble sous l'alcantara.
Par contre celui-ci était collé au double face de partout.
Enlever le ciel de toit, c'est tout de même pas compliqué, et ça ne prend pas de heures, et vu la facilité de travail une fois déposé, à mon avis, au final, ça te prendra peut-être encore moins de temps que de le faire in situ. ;)
abba
Message par abba »
l’intérieur de l'auto est déjà à moitié démonter en ce moment...
si il ni a pas de mousse c'est mieux et plus facile je pense.
je vais le démonter dans la semaine et voir si on peut le décoller et recoller délicatement car l'alcantara est en très bon état.
fanch
Message par fanch »
Sur Bitube(1983) le ciel de toit Missoni pendait de partout mousse pulvérisée, cuite par les uv et l'age.
déposé (et gardé bien sûr dans les archives),
tôle poncée, là il vaut mieux un masque sérieux,
encollage avec une bonne colle polyuréthane et marouflage d'un velours beige doublé de mousse,
viser large et recouper les excédents au cutter,
gros boulot mais résultat parfait depuis 3 ans,
Bon si vous voulez les refs des produits il va falloir que je cherche dans mes archives...
Le tuto : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=7708
Pour le démontage c'est à partir du milieu du post.
Alcantara/cuir, ça ne change rien sur la méthode, mais c'est plus simple avec le premier (support plus souple et plus léger)
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
J’ai fait le tour des posts, et je n’ai pas trouvé précisément la réponse à mes questions pour refaire mon ciel de toit de ma Biturbo 84’ qui commence à pendouiller….
Quelle mousse (type et épaisseur) et fournisseur me conseillez vous pour préserver le tissu d’origine?
Merci à vous.
Renaud
La suivante sera,,,,
Un blog qui ne donne pas beaucoup d'explications mais avec beaucoup de photos = ça peut aider =
http://blog.livedoor.jp/tedesco/archives/50602726.html
Lemaireno78450
CBi a écrit :Un blog qui ne donne pas beaucoup d'explications mais avec beaucoup de photos = ça peut aider =
Merci beaucoup! J’ai fait le démontage cet apm avec beaucoup de photos, et un masque :D
Je les mettrai en ligne pour les partager à tous quand j’aurais refait le montage.
Bonne soirée.
Renaud
Lemaireno78450
Quelques photos de la réfection du ciel de toit de ma Biturbo de 1984.
La mousse était totalement HS et le tissu commençait à pendouiller côté conducteur…
Après démontage des garnitures, nous avons gratté toute la mousse résiduelle à la spatule sans abîmer la tôle.
Le tissu a été aspiré et savonné à la douche et savon noir… il y avait une sacrée crasse et il a retrouvé sa superbe!
J’ai trouvé deux plaques de mousse de belle qualité en 2cm d’épaisseur aux Tissus des Ursules, environ 25€
J’ai recollé les plaques à la Néoprène pinceau et bombe côté tôle, et bombe uniquement côté tissu.
Pour la partie centrale la pose de nouvelles agrafes était un peu compliqué pour ma petite agrafeuse, mais jouable.
Total 3-4h de travail seul, et budget d’environ 50€ au total.pour une première je suis plutôt content du résultat :)
Je vous partage quelques photos.
Lemaireno78450 a écrit :Quelques photos de la réfection du ciel de toit de ma Biturbo de 1984.
Joli travail.
Merci du partage
Ton intérieur est vraiment dans un bel état.
