Tout est ds le titre : quelqu'un a -t- il déjà démonter et remonté les barillets de sa biturbo j'entend le cylindre barillet va dans le trou de la serrure et est retenu par un circlip mais entre il y a 3 pièces à bien mettre : un sorte de ressort et 2 autres pièces il me faudrait savoir comment se mettent ces pièces car je n'y arrive pas (j''avais démonté les barillets pour les modifier et ainsi avoir une seule clé pour tous les ouvrants et le neiman)
Démontage et remontage des barillets
Re: Démontage et remontage des barillets
Oui bon 5 ans après quelqu un sait il comment on sort le barillet?
Bonjour, normalement, pour sortir le barillet, il faut mettre la clef dedans, si tu l'as bien sûr
Alors justement non
Je vais essayer de regarder çà de plus près sur une de mes "divas"
Argh, c est pierre du coup impressionné je suis. Merci.
Bon, j'ai démonté une poignée d'une de mes divas et une fois le clips, le levier et le ressort retiré, le barillet est sorti tout seul et sans la clef. Peut-être le tien a été forcé, il faudrait essayer de le tourner dans un sens ou dans l'autre pour voir. Voila ce que je peux donner comme info.
Merci je vais essayer ça
