Mon rêve de gosse, ma maset'!
nono28
Re: Mon rêve de gosse, ma maset'!
Message par nono28 »
Nan c'est cliché...
Tu imagines, un portugais au volant d'un coupé Maserati attelé à une caravane tabbert double essieux :lol: :lol: :lol:
Je vais plutôt installer des barres de toit pour partir au ski! :mrgreen:
nono28
Alors réponse à la panne de lève vitre : le problème venait bien du switch positionné sur ce dernier, la patte venant appuyer sur le capteur était simplement déréglée (les deux écrous se sont petit à petit desserrés). Par conséquent, lorsque la vitre était totalement remontée, il manquait alors quelques millimètres pour actionner ce capteur et donc indiquer au système la position de la vitre :roll:
Deux coups de clés de 7 et c'est reparti :mrgreen:
Quel bonheur de retrouver le fonctionnement de ce petit détail...
J'ai entre temps reçu mon beau boitier papillon tout neuf, il ne me manque que le joint d'admission pour le remonter. J'ai hâte! :twisted:
nono28
Bon...
A une journée près, cela fait 5 ans que je n'ai rien posté. C'est assez "drôle" de tomber sur ce compte rond.
Elle a roulé durant cette période, très peu, du moins jusqu'au premier confinement. Puis arrêt total, une distribution arrivée à échéance, des projets qui en poussent d'autres...
J'attendais la fin de restauration d'un chantier pour attaquer ces travaux mais vu les délais sur la carrosserie :?
Les festivités ont donc démarré le 6 février précisément, au programme :
- distribution complète (PAE, galets, tendeur...)
- bougies
- remplacement de différents joints (couvre culasse, carter, collecteur admission, eau...)
- durite silicone air + vapeur d'huile des turbo
- visseries
- condenseur de climatisation (qui était annoncé neuf à l'achat...) + bouteille déshydratante
- remise en peinture du radiateur d'eau (pas de fuite donc décapage chimique, nettoyage + peinture)
- peintures de différents éléments (couvre culasse, couvercle bobine, cache distri, boitier ventilo...)
- mise au propre des faisceaux électriques (manchon, gaine...)
- remplacement de tous les fluides
- et divers :mrgreen:
Tout est actuellement démonté, j'ai pris le temps de tout inspecter histoire de ne passer qu'une seule commande chez eurospares pour les pièces d'origine.
Niveau surprise :
- l'huile était dans un sale état, les démarrages de 5min pour libérer le garage ont été néfaste... Résultat, un nettoyage en profondeur et une vidange rinçage seront nécessaire. Les jeux aux soupapes sont dans les tolérances, aucun dégât à tous les niveaux
- les soufflets de direction sont craqués, ils doivent être d'origine
- quelques durites sont pratiquement hs (celles citées ci dessus) donc passage au silicone
- la traverse inférieure avant était bien amochée, elle a du sauver le carter moteur à plusieurs reprises. Je l'ai redressé, plus qu'à traiter et repeindre.
Quelques images :
Un enfer à démonter ce support...
La suite ce week end.
Ah oui, 5 ans sans nouvelles de l'auto...
Mais pas sans nouvelles de toi, tu postais régulièrement. Nono is alive!!!.... :lol:
On attend la suite...
Tant que tu y es une fois que tu as démonté l araignée de distri de Ldr en dessous le plénum, fais refaire le démarreur.
Tu vas utiliser quoi comme durite? Un kit tout fait (roose ou autre) ou au détail?
Pour les caches culasses et la peinture, si tu as l'opportunité, tente un nettoyage ultrason, si c'est juste sale et pas écaillé, ça marche super bien et effort proche de zéro. 8-)
nono28
Konimino2 a écrit :Tant que tu y es une fois que tu as démonté l araignée de distri de Ldr en dessous le plénum, fais refaire le démarreur.
Flemme ? :mrgreen:
Il me parait récent donc je vais prendre le pari de ne pas le refaire. La liste des travaux est déjà assez longue, au pire, je redémontrai tous ces éléments neufs.
plm a écrit :Ah oui, 5 ans sans nouvelles de l'auto...
Oui, j'ouvre pratiquement tous les jours ce forum :Maze
Gemini, toutes les peintures sont HS donc je suis obligé de passer par la cuisson :mrgreen:
J'ai juste un doute sur les lettres où la matière est brute. J'ai refais le couvre culasse de la chevronné multi-soupapes en carrosserie actuellement, la peinture vermiculée n'a pas bougé mais les lettres commencent déjà à s'oxyder. Le vernis est une solution mais le masquage va être drôle :?
nono28
Ah et j'oubliais les détails...
Une fois l'avant fini, j'ai toujours l'odeur d'essence provenant du coffre à résoudre. La goulotte étant NFP aujourd'hui, je vais devoir composer avec mon imagination pour réparer ça.
Le soucis avec la traverse inférieure c'est que si elle se plie elle fait rapprocher les deux côtés du chassis, pas bon. Donc moi je l'ai doublé avec un tube 25mm en acier à arceau domex qui relie les deux côtés du berceau. Et j'ai incliné le plat pour qu'il fasse luge, ca devrait faire éclater les galets.
nono28
Sacré bestiole par rapport à l'origine :mrgreen:
La mienne était reculée sur un coté et forcément un peu froissée, le châssis en revanche n'a pas bougé. Mais j'imagine bien les conséquences d'un choc au milieu... J'étudierai cette solution si je me retrouve à nouveau dans le même cas, c'est qu'elle frotte rapidement la diva.
Dans ce même coin, j'essaierai d'illustrer la réparation de la lame plastique qui vient se fixer à la traverse, il manque des bouts :roll:
Ce weekend, c'était ponçage. Rien de passionnant, j'ai regretté l'absence de sableuse au garage pour le couvre culasse :shock:
Qu'il est pénible avec tous les recoins et le nombre de lettres à décaper ! Les alu étaient bien oxydés...
J'utilise un décapant restom pour dégrossir puis finition à la main.
Après un simple dégraissage :
Pendant le ponçage d'une partie des pièces :
Passage d'une première couche d'appret phosphatant afin de conserver le boulot effectué :
A présent, dernière ligne droite avant les vacances, reprise des travaux début avril.
nono28
gemini a écrit :Tu vas utiliser quoi comme durite? Un kit tout fait (roose ou autre) ou au détail?
Pour répondre à ta question, j'ai acheté le kit roose pour les deux durites d'huile des turbo (délai 6 semaines) et celui de redox pour l'admission.
nono28
J'ai repris gentiment les travaux ce week-end qui, étrangement, n'ont pas avancé durant les congés :mrgreen:
Du ponçage, peinture de quelques supports et traverse avant au programme. J'ai bloqué sur le démontage du couvercle inférieur du plénum, seule 2 vis ont accepté de venir et toutes les autres sont grippées :roll:
A priori, je peux retrouver une équivalence donc le wk prochain, je vais jouer avec la perceuse.
J'ai déjà acheté toutes les visseries, je partagerai les dimensions si tout est ok au remontage :
Et hier soir, commande passée chez 123roulements et chez eurospares pour 1 500€, j'ai hâte de recevoir tout ça ! Il me manquera encore les durites d’admission en silicone, quelques capteurs et surtout prévoir la réparation du condenseur de climatisation.
Ah c'est joli quand même toute cette nouvelle visserie. :D
Du coup, ça me donnerait bien envie de remplacer au moins celles qui sont visibles (couvre culasse, plenum et autre).
Beau boulot, je suis avec attention, c'est chouette, je vois de plus en plus de 3200 passer par une grosse remise en forme (ou alors je fais plus attention :oops: ).
C'est vraiment de l'apprêt phosphatant que tu as mis?
Parce que sur alu ça n'est pas approprié.
L'apprêt phosphatant, c'es pour les métaux ferreux, le phosphate de fer qui se forme permet une bonne accroche.
Mais pour l'alu mieux vaut utiliser un apprêt ad-hoc...
Essaie de tester si cet apprêt tient bien après séchage, avant de passer ta peinture.
nono28
L’apprêt utilisé est celui ci :
https://www.alpdiffusion.com/peintures- ... &results=8
C'est celui qui est conseillé par le fournisseur de la peinture vermiculée. Je ne l'avais pas utilisé pour mon premier couvre culasse peint avec leur peinture et pour le moment, ça tient. Mais compte tenu des chaleurs subies sous ce capot, j'ai préféré suivre les indications :mrgreen:
Je n'ai pas regardé en détail mais à priori, il a bien accroché. Je vous tiendrais au jus !
Gemini, j'avais fais un traitement de toutes les visseries et pièces visibles sur la citron pressée multi vitaminée
J'étais obligé de le faire aussi pour la maset (même s'il s'agit ici d'un remplacement), je craignais les représailles ! :lol:
nono28 a écrit :J'ai bloqué sur le démontage du couvercle inférieur du plénum, seule 2 vis ont accepté de venir et toutes les autres sont grippées :roll:
Ou collées ?, c'est ce qu'il faut faire. Si pas de fuite (ralenti qui fait le yoyo) pourquoi démonter ?
Bonne continuation des travaux.
olive78
Message par olive78 »
nono28 a écrit :Gemini, j'avais fais un traitement de toutes les visseries et pièces visibles sur la citron pressée multi vitaminée
Quel est le procédé pour rénover la visserie et les pièces comme cela ? Ca peut se faire chez soi ou c'est chez un artisan/industriel ?
Et visserie ou?
nono28
J'avais chauffé au préalable car les 2 vis étaient montées à la loctite, mais rien du tout...
Le plénum va passer au four pour la peinture et mon ralenti était légèrement instable, j'en profite donc pour tout revoir.
Les pièces bichromatées ont été faites par un spécialiste du traitement des métaux, la visserie commandée pour la maset, c'est ici : https://www.visseriefixations.fr/
La société est proche de chez moi, ils sont joignables très facilement, prix attractifs et les délais de livraisons sont respectés.
olive78
Merci pour les infos, nono !
