bonjour a tous
4200 Spyder
J'ai déposé mon tableau de bord pour remplacer le radiateur de chauffage
Mais une fois remonté j'ai 2/3 problème
1er
L'autoradio ne s'allume plus
J'ai bien toit rebranché au media centre mais il me reste un connecteur qui n'as pas de composant ou le brancher et je ne me souviens plus si il était branché quelques part
2em problème
Impossible de voir où se connecteur se branche
1 fil rouge et 1 fil bleu rouge
Qui sort de la console centrale (frein a main)
Et qui se dirige vers la console de ventilation
Il est alimenté en 12 volts +et - après contact
3em problème
Sûrement le plus bizarre
Un tic tac accélère le même que les clignotants qui ne s'arrête jamais avec ou sans contact
La batterie a été maintenue en charge
Le véhicule démarre
La centralisation et l alarme fonctionnent
Les fonctions des clignotants fonctionnent bien
Ci joint une video
https://youtu.be/f2bvGM0xg_g
Merci pour votre aide
HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE BOR
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- Korben-Dallas
Re: HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE
Peux être une piste pour ton pb n°2, la prise ressemble comme deux goute d'eau à la prise du capteur de marche arrière qui est fixé directement au niveau du pommeau de vitesse (pour une boite manuelle), sinon il doit être au niveau de ta console centrale sous t'a petite manette pour la marche arrière.
Passe la marche arrière et regarde si tes feux de recule s'allumes et tes rétro s'incline. Si oui ce n'est pas ça .
Le reste je ne peux pas t'aider.
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
Pour le 2eme, ça ne serait pas le capteur au centre du tableau de bord ?
Re: HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE BOR
Pas de contacteur sur le levier
Les feux de la marche arrière fonctionnent
Et non le capteur est bien branché
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
Je reviens sur mon problème
Rdv chez pozzi
Verdict
Relais de centralisation et module de centralisation HS
Rdv chez pozzi
Verdict
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
Les deux en même temps ? C'est étrange d'avoir une double panne d'un seul coup.
