HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE BOR
bonjour a tous
4200 Spyder
J'ai déposé mon tableau de bord pour remplacer le radiateur de chauffage
Mais une fois remonté j'ai 2/3 problème
1er
L'autoradio ne s'allume plus
J'ai bien toit rebranché au media centre mais il me reste un connecteur qui n'as pas de composant ou le brancher et je ne me souviens plus si il était branché quelques part
2em problème
Impossible de voir où se connecteur se branche
1 fil rouge et 1 fil bleu rouge
Qui sort de la console centrale (frein a main)
Et qui se dirige vers la console de ventilation
Il est alimenté en 12 volts +et - après contact
3em problème
Sûrement le plus bizarre
Un tic tac accélère le même que les clignotants qui ne s'arrête jamais avec ou sans contact
La batterie a été maintenue en charge
Le véhicule démarre
La centralisation et l alarme fonctionnent
Les fonctions des clignotants fonctionnent bien
Ci joint une video
https://youtu.be/f2bvGM0xg_g
Merci pour votre aide
4200 Spyder
1er
2em problème
3em problème
Le véhicule démarre
Ci joint une video
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- Korben-Dallas
Re: HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE
Peux être une piste pour ton pb n°2, la prise ressemble comme deux goute d'eau à la prise du capteur de marche arrière qui est fixé directement au niveau du pommeau de vitesse (pour une boite manuelle), sinon il doit être au niveau de ta console centrale sous t'a petite manette pour la marche arrière.
Passe la marche arrière et regarde si tes feux de recule s'allumes et tes rétro s'incline. Si oui ce n'est pas ça .
Le reste je ne peux pas t'aider.
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
Pour le 2eme, ça ne serait pas le capteur au centre du tableau de bord ?
Re: HELP!!! 4200 PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUITE REPOSE TABLEAU DE BOR
Pas de contacteur sur le levier
Les feux de la marche arrière fonctionnent
Et non le capteur est bien branché
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
Je reviens sur mon problème
Rdv chez pozzi
Verdict
Relais de centralisation et module de centralisation HS
Rdv chez pozzi
Verdict
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
Les deux en même temps ? C'est étrange d'avoir une double panne d'un seul coup.
3200GTA de 2000, Blu Nettuno, Intérieur beige, 103000km au 21/12/2021, 106600km au retour de la sortie Pentecôte 2024 !
Bonsoir,
Concernant ce sujet,
Même problème que Louisju91, en remplaçant le radiateur de chauffage.
Plus d’autoradio donc plus de warning et problème clignotant.
Le garagiste a remplacé le relai de centralisation (neuf / Eurospare) et le relais des clignotants (on en a essayé 3 !) et avec la bonne référence (1 occas et 2 neufs) = et nous avons toujours le même problème.
Ça fait plus de 2 mois que ma voiture est immobilisée pour ce problème…
Quelqu’un disposerait t’il d’un schéma électrique ou d’une idée pour chercher ailleurs la panne.
Avant le changement du radiateur tout fonctionnait correctement….le garagiste a effectué 2 fois le remontage du tableau de bord pensant qu’il aurait peut être oublié une connection.
Par avance merci
Par avance merci
- Korben-Dallas
Sa me fait peur toute ces histoires la ! J'ai tout acheté pour le faire à l'automne, si c'est pour réparer un truc et qu'un autre problème arrive, merci bien
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
Bonsoir Korben Dallas,
Oui effectivement, mon garagiste est intervenu assez rapidement pour remplacer le radiateur…..mais ce problème électrique s’est manifesté une fois tout rebranché et tableau de bord remonté.
Il y avait quand même du liquide de refroidissementt qui avait coulé sur le connecteur qui gère la centralisation des portes (la connectique ayant été légèrement corrodée) et c’est aussi ce bloc relais qui alimente les warning du poste autoradio d’origine… la problématique est de trouver des plans ou schémas électriques de principe de cette partie…sans cela c’est compliqué…..Je pense qu’elle va partir en l’état chez un réparateur en région dijonnaise. J’ai un peu les boules et sur le forum (a priori) pas de solution à ce problème. Le connecteur de centralisation se trouve derrière la pedale d’accélérateur donc côté conducteur au niveau gauche du radiateur….la centrale clignotante étant situé elle côté passager.
Facile à dire bien sûr, mais toujours prendre des photos de chaque élément au démontage (quand on le fait soi-même).
Il y a pas mal de photos d'autres tutos si besoin.
Pour ma part, j'ai eu un soucis en lien avec l'auto-radio et les warning. Il y a un câble qui va du bloc de compteur au bloc de radio. J'avais interverti 2 prises à priori identiques derrière le compteur de vitesse.
Mais j'avais alors en plus de l'autoradio qui reste blanc, un soucis sur le niveau à essence à 0 alors qu'il m'en restait.
Je reverrai ces connectiques-là pour être sûr.
4200 Spyder Blu Mediterraneo
Bonsoir Matador,
Merci pour ton info, c’est effectivement une autre piste à explorer…
Si toutefois tu retrouves des photos de ces connecteurs cela serait top…après on peut voir ce point le bloc compteur est reposé mais il n’y a pas encore le tableau de bord dessus remonté (voir photo jointe)
De mémoire j'avais interverti les 2 fiches qui ont toutes deux 6 pattes:
Bonjour Matador, après visite chez mon garagiste, les connecteurs sont bien dans le bon ordre. Donc pas d’erreur de branchement, et on a bien le compteur du réservoir qui fonctionne…. Maintenant est ce quelqu’un aurait des schémas électriques de la 4200. Notre panne ne pouvant être trouvée à ce jour….sans schéma c’est compliqué de trouver une panne qui plus est est franche….Déjà, le problème ne vient pas des relais (centralisation et clignotant) les deux ont été remplacés et le problème n’est pas résolu… si quelqu’un pouvait m’aider ? Ou aurait les schémas électriques de la 4200….
Je reviens sur le sujet,
Après avoir téléchargé les schémas électriques (schémas 3200 GT- à priori identique pour la 4200 GT) et effectuê un classeur complet (+ de 200 pages) le garagiste a réussi à trouver la panne…c’est un problème de masse et d’après ce qu’il me dit pour les clignotants il y a 2 masses séparées et 3ème masse pour le combiné autoradio…..des essais complémentaires sont à réaliser mais une mauvaise masse sur un des clignotants génèrent ce soucis. À confirmer…donc soit un fil coupé dans un faisceau qui arrive sur ce relais.
Whaouuu bravo pour avoir trouvé si cela vient bien de là !!
Au passage j'apprends que le câblage 3200 4200 est identique ??
Cela est surement un peu différent sur une Gransport non ?
mais du coup c'etait quoi?Beaunois21 a écrit : ↑sam. 31 août 2024 11:19 Bonjour,
un faisceau de coupé?
les masses non remisent ?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
