Coffre de s'ouvre pas sur GrandSport
carpediem2a
Message par carpediem2a »
Bonjour à tous..
Je cherche juste une astuce pour ouvrir le coffre de ma Gransport..
La batterie est neuve, je roule régulièrement
.. les télécommandes n'ouvrent pas.. J'entends bien l'electroaimant
et impossible de tourner la clé même avec du dégrippant !.. Et en appuyant sur le coffre !!
À priori, il n'y a pas de tirette sous les sièges arrière qui sont fixes.
Help.. 😜Bon dimanche
... La passion est un esclavage consenti ...
Gstom
Re: Coffre de s'ouvre pas sur GrandSport
Message par Gstom »
Tu as tente par le bouton dans la boîte a gants ?
carpediem2a
Oui bien sur,
J'ai tout essayé, le bouton dans la boîte à gants, la télécommande, la clé en forçant un peu et en appuyant sur le coffre..
Un rivet baladeur est souvent coupable d'aller se coincer dans les quelques millimètres de la serrure qui permettent de déverrouiller l'ouverture. Essaye peut-être de rouler sur quelques bosses pour essayer de le désengager...
Dernière modification par Uzy_Hoy le lun. 5 août 2024 13:41, modifié 1 fois.
Yvam4200
Message par Yvam4200 »
Ça m’est arrivé une fois après un lavage de la voiture. Essaye de tourner la clé pendant que quelqu’un garde le doigt appuyé sur le bouton de la boite à gants. Pour moi, l’action combinée avait permis de gagner les quelques mm qu’il manquait pour dégager la gâche.
carpediem2a
Merci Uzy_Hoy
Ai roulé ce matin .
Vais essayer ton tuto par l'éclairage de plaque..
Tiens nous au courant du résultat de tes investigations !
carpediem2a
Bonjour Uzy_Hoy et vous tous..
Suite à ta préconisation, j'ai démonté l'éclairage de plaque, mais l'accès derrière est très restreint !
J'ai juste senti que le loquet de la clé tournait un peu.. Mais impossible de faire quoique ce soit en plus !?
J'ai fait une petite vidéo de 20''..comment la passer?
carpediem2a
Serait-il possible d'avoir le schéma du système d'ouverture entre la serrure et la gâche ?
Faut-il faire un trou derrière la plaque d'immatriculation, en dernier recours ?
Aucun trou, pince à long bec pour tirer le cable (avec beaucoup de motivation.
Avant essaie tout de même en forçant la clef (pas la casser hein!) tout en appuyant sur le coffre.
carpediem2a
Bonjour Gemini
Pas évident l'accès !
Est-ce le câble sur la photo ?.. Merci
Yes
viewtopic.php?p=188827#p188827
Comme le précise Gemini, pince à bec idéalement, et ensuite une force herculéenne (de mémoire j'avais dû enrouler le câble autour de la pince pour avoir plus de prise, ce qui finit par le dénouer complètement... :? )
