Fabrication Poignée porte maserati indy 1970
Vos restaurations
buell
Message par buell »
Bonsoir,
La maserati indy que je restaure a les deux poignées de porte cassées, étant donné quelles sont introuvable je me lance dans la fabrication des dites poignées
La première ébauche en 3D
buell
Re: Fabrication Poignée porte maserati indy 1970
Message par buell »
La premiere ebauche
buell
Message par buell »
Puis une seconde pour affiner parfaitement les contours car les jeux sont extrêmement faibles
Quand tu dis jeux faibles, c'est entre la poignée elle-même et l'autre partie dans la porte?
Et comment vas-tu faire pour le matériau final (l'original est en zamac, je crois): c'est le même procédé pour un métal?
Et beh on dirait que nous avons une pointure pleine de ressources… quelle chance. On est bien curieux que tu détailles le process. Ça donnera sûrement des idées.
buell
Message par buell »
Les tolérance antre la poignée, ici qui est cassée (partie male) et la poignée de porte fixée sur la porte (partie femelle ) et extrêmement bien faite avec des jeux de fonctionnements tres faibles, sur les prototypes en résines les tolerance sont assez grandes, ici en plastique, il faut tenir compte des jeux de fonctionnement et des couches de revetements pour le chrome;
J'attends les devis en acier fondu, puis voir en machines à commandes numérique mais les tarifs de fabrication s'envolent....
Lorenzoghibli
Message par Lorenzoghibli »
Je découvre le sujet, très très interessant!
Tu en es où de ton projet de poignées?
J'ai des Indy et, par chance aucune poignée de cassée. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de problème!
Et ça concerne aussi les quelques Mexico deuxieme série...
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
buell a écrit : ↑dim. 26 mai 2024 20:32 J'attends les devis en acier fondu, puis voir en machines à commandes numérique mais les tarifs de fabrication s'envolent....
Le procédé de fabrication 3D pour métaux est en effet beaucoup plus complexe et coûteux.
Chambre avec atmosphère contrôlée, faisceau laser piloté qui fond localement des particules de métal...
Une vidéo expliquant le procédé: https://www.youtube.com/watch?v=wSK4nz3EypI
Curieux de connaître le devis
Le plus économique, c'est surement d'utiliser ce modèle pour obtenir les pièces par moulage puis les chromer, non ?
Exact.
C'est certainement ainsi qu'a procédé Maserati, comme tous les autres constructeurs autombiles à l'époque, pour fabriquer des pièces en métal de forme complexe et de faible technicité.
Ils utilisaient du Zamak, un alliage de base zinc fondant à seulement 400°C, facile à couler donc.
D'ailleurs il est aussi appelé "pot metal"car ils avaient l'habitude de fondre tous les rebuts de métal non ferreux dans des pots :lol: .
Résistance mécanique très faible malheureusement et casses fréquentes si les pièces sont trop sollicitées, et pièces difficilement (et pas économiquement) réparables.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
Je ne suis pas du tout certain que pour une petite quantité la fonderie soit plus économique que la fabrication additive. La résistance mécanique sera similaire à matériau équivalent. Et pour éviter d'avoir à chromer on peut envisager de faire la pièce en alu puis de la polir.
buell
Message par buell »
Poignées en test avant finition, ça fonctionne parfaitement
buell
Message par buell »
J'avais oubliéles photos!!
buell
Message par buell »
Mise en place, franchement ça rend parfaitement et les poignées en alu sont tres tres solides, c'est de l'alu qualité aviation avec un renfort arrière avec une troisième raynure
Superbes!
Alu? Au final elles ont été fabriquées comment?
Et à quel coût? Si c'est raisonnable, il y a peut-être un petit marché à exploiter...
Whouuu c'est beau à voir bravo faut déjà s'en donner le temps pour restaurer ce genre de bijoux.
buell
Message par buell »
Au final fabrication en alu avec tournage en commande numérique, je pensais à l'impression 3D des poignées mais peut etre plus fragile et finition moins impeccable, prix de revient environ 500€, chère mais une poignée c'est 1500€ et il faut en trouver une, j'ai téléphoné aux us, italie, allemagne, impossible d'en trouver une, et puis ça peut dépanner quelqu'un d'autre, je peux en faire refaire
Anodisé ?
FinkBrau
Vu la finition ça a l'air poli plutôt qu'anodisé. L'anodisation ne permet pas d'avoir un rendu "chrome" et je pense que pour une poignée de porte ça ne sert pas à grand chose.
500€ vu la complexité de la géométrie ça ne me choque pas plus que ça, surtout pour de l'unitaire.
buell
Message par buell »
Le prix me semble ok surtout pour des pieces à l'unité et complexes à fabriquer, de toute façon c'est introuvable donc c'est top, il faut que je refasse un bon polissage pour une bonne finition, mais là j'en, suis au montage à blanc de tout pour etre sur que tout fonctionne....
