JAUGE A ESSENCE GHIBLI
- jpaat746
Dans la serie des petits soucis
Nan nan j ai toujours rien cassé..... j en entend rire quelques un ...
Ma jauge a essence n ai plus fiable (apres démontage les petit filament dans le contacteur sont coupés)
Suite au frottement du contacte en cuivre cela a dû laminer le filament en alu . ou matière composite a la moitié du contacte...
Du coup a la moitié de plein de carburant ...je surveille les kilomètres a parcourir
Nous sommes plusieurs a avoir se désagrément
UNE PISTE ? peu etre chez ALPHA
sinon refaire les filament ,,?
Re: JAUGE A ESSENCE GHIBLI
Salut Jpat,
Je t'avais dit que je rehcerchais, il faut juste me laisser le temps de contacter le fabricant
- jpaat746
Remplacement de la jauge essence par une d occase(merci Quentin)
Afin de fournir la bourse aux échanges
La jauge est en court de ré conditionnement. Les filaments cisaillés par frotement du potentiomètres
Quelqu un peu t il me dire
L importance de la matiere du filament..cuivre aluminium ou autre ....important?
L e nombre de spirales ....important ?
L ecartement entre les spirales?
La régularité ou la concentration des spirales ...plus au début et en fin du parcourt ?
Voila messieurs j en appelle a votre savoir
Ca aide ça?
Le principe doit être partout le même, le flotteur fait varier la valeur d'une resistance.
A sec, la résistance est maxi et mini quand full. Ou l'inverse, ça dépend.
Si je comprends bien, ta jauge ne va pas plus bas que la moitié, même vide?
Probablement que la résistance n'est pas assez importante.
Tu dois pouvoir corriger cela en remettant une résistance dans le circuit (un potard, résistance variable, sera plus pratique pour trouver la bonne valeur).
Un peu d'essai erreur et ça devrait marcher.
Par rapport à tes questions, la matière va changer la resistance, mais aucune idée si cela serait assez grand pour changer quoi que ce soit.
Ma jauge d essence, n est pas tres fiable aussi elle est tres flottante, ceci dit le voyant s allume une fois la reserve atteinte. Moi c est plutot l aiguille du turbo qui ne fonctionne plus suite a un depart canon sur le péage d autoroute, j ai beau avoor tapé sur le tableau de bord rien n y fait elle ne bouge plus
Sans doute la durite de l'indicateur de boost qui se trouve derrière le compteur qu s'est débranchée. Ne roule pas comme ça. Les mesures de pression données aux calculos sont fausses.rien n y fait elle ne bouge plus
Merci Fab, il faut que je demonte le tableau de bord alors
C'est exactement cela !gemini a écrit :Ca aide ça?
Jean Pat m'a montré la pièce concernée....
Le problème est que le petit fil de cuivre enroulé qui sert de résistance fini par s'user avec le passage répété de la jauge. La Jauge de Jean Pat est morte à cause de cela, et la jauge de remplacement risque de subir le même problème car elle a la même conception.
La réparation est complexe à cause de 3 choses :
- Le ressouder est difficile mais faisable car il est vraiment très fin, et on risque de le fragiliser.... de plus Il y a surement d'autres endroits qui sont usés mais pas encore cassés et qui casseront dans les semaines ou les mois qui viennent, donc cette solution n'est pas idéale....
- La solution serait de changer le fil de cuivre, pour en rebobiner un nouveau (sachant que la jauge est entre les mains d'un Horloger pour qui les manipulations de petites pièces n'est pas problématique) Mais cela pose deux problèmes :
- Comment connaitre le diamètre du fil de cuivre actuel pour en racheter un du même diamètre, sachant que l'on parle de fils de quelques centièmes de millimètres, non mesurables avec les outils classiques de mécanique : pied à coulisse ou palmer.... ?
- L'écartement des spires n'est pas identique sur toute la longueur de la jauge : les spires du fil sont très resserrées au début de la course, puis de plus en écartées au fur et à mesure, afin de faire varier la résistance du dispositif et donc la hauteur de l'aiguille de jauge. Par contre, en bas de course, les les spires sont très resserrées afin d'avoir une faible résistance et faire allumer le témoin de réserve d'essence.
La question qui se pose donc est de comment connaitre l'écartement des spires du fil de cuivre de la jauge, sachant de cet écartement est variable ?
C'est pas simple.....
Sinon, faut mettre un baton dans le trou du réservoir, le ressortir, et voir le niveau
Les jauges à essence, comme le dit Gémini, sont toues sur le même principe, même si le jauge "origine" n'existe plus, il existe maintenant des jauges adaptables pour nos autos :
http://www.retrorosso.fr/xtc/Fiat/40-Ap ... 20662.html
FRED
FRED
- jpaat746
Salut fred merci pour l info
On peu les mettre sur n importe quel model bi tubo ?....question que cela intéresse les autres copains
- FinkBrau
Encore un déterrage ! J’ai le même problème sur ma Ghibli, en dessous de la moitié du plein, pouf ! Plus rien...
Je pensais dans un premier temps accéder à la jauge et y mettre un coup de nettoyant contact, mais si je comprends bien pour y accéder il faut passer par le dessous et faire basculer le réservoir ? Pas d’accès sous la banquette arrière ?
- FinkBrau
Merci pour les photos !
A en croire le schéma électrique, l'indicateur de niveau et le voyant sont liés à cette même jauge. Mais du coup, quand l'indicateur se met à déconner et tombe à zéro, pourquoi mon voyant ne s'allume pas en même temps ?
Quand tu avais le problème, le voyant s'allumait ?
Dans une jauge il y a deux circuits, un rhéostat qui fait bouger l'aiguille et le contacteur de fin de course du mécanisme qui allume une lampe donc c'est assez rare que les deux soit HS en même temps hors problèmes d'alim...
Ce rhéostat Veglia il doit être commun à toute une génération de voitures... Donc une solution c'est sans doute de trouver une jauge Fiat ou autre de cette époque et de la démonter pour récupérer le rhéostat
- FinkBrau
OK avectoi, sur le schéma on a ça :SMART a écrit :Dans une jauge il y a deux circuits, un rhéostat qui fait bouger l'aiguille et le contacteur de fin de course du mécanisme qui allume une lampe donc c'est assez rare que les deux soit HS en même temps hors problèmes d'alim...
Ici la jauge
Et l'affichage
Sur lequel AA est le voyant et Z l'indicateur de niveau.
C'est pas très clair mais ça voudrait dire que le fil gris (H) est celui à courant variable qui fait bouger l'indicateur de niveau et le fil gris/noir (HN) est celui qui est alimenté quand le capteur de fin de course est fermé ?
Si c'est ça le pictogramme de la jauge est bizarrement foutu et la masse n'est pas représentée, non ?
Bon je crois que dans tous les cas, avant de tester si le voyant fonctionne, je vais aller remplir un jerrycan et le laisser dans le coffre
