Réfection boulons et centres de roue 4200GT
Merci le confinement j'ai enfin du temps pour m'occuper des trucs un peu ... chiant
ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à une solution pour ces satanés boulons de roues qui rouilles ... Merci
Au vu des prix des boulons neufs qui finiront forcément comme les miens, je me suis dit que la meilleure option était encore de les refaires.
J'ai demandé autour de chez moi pour les faire re chromés et j'ai eu un devis par téléphone à 150€ pour les 20 boulons.
Au vu du confinement, la question ne se pose plus....
Du coup je les ai re peints à la bombe... j'entends déjà les piqués de "l'origine" gna gna gna tu peint à la bombe une ....
Que Dieu me pardonne !!
Place au boulot :
Voici l'état des jantes dans l'ensemble :
Du coup j'ai mis la voiture sur chandelles et démonté les roues et centres de roues.
j'ai commencé par brosser les 20 boulons de roues y'a plus fun ....
J'ai utilisé une disqueuse avec une brosse de ce type :
Puis j'ai dégraissé avec du nettoyant frein les boulons :
Pour appliquer la peinture je me suis fait des supports sur des plaque de bois que j'avais en rab.
Une fois bien dégraissé, je passe deux couches de galvanisation à froid et 3 couches de peinture jantes
La galvanisation à froid permet de protéger les pièces contre la rouille
Concernant les centres de roue :
J'ai déposé les insignes Maserati avec un tournevis fin ( ils sont collés avec du double face ) /!\ il faut aller délicatement c'est fragile!
Il suffit ensuite de les poncer au papier de verre ( moi j'ai utilisé du 320) et nettoyé le double face qui reste.
Après nettoyage et dégraissage, je passe 3 couches de peinture pour jantes.
Une fois fini j'ai recollé les insignes à la super glue et voici le résultat :
Le résultat, avant après :
Ps :
Couple de serrage des boulons de roues : 120N.m
Bilan l'opération m'a pris 1 journée pour respecter les temps de séchage et coûte environ 30 euros ...
Je suis super satisfait du rendu, on verra dans le temps mais je suis pas très inquiet.
Place au boulot :
Ps :
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Re: Réfection boulons et centres de roue 4200GT
Il est vrai que les boulons de roues qui rouillent sont trop fréquents. Ils n'étaient pas chromés d'origine ?
Sur ma gransport ils sont chromés .
Beau résultat sinon, ça fait bien plus propre
Joli travail.
Et merci pour le tuto
Non pas de chrome je ne sais pas si toutes les 4200 ont les mêmes boulons peut-être pas !gyzmo24 a écrit :Il est vrai que les boulons de roues qui rouillent sont trop fréquents. Ils n'étaient pas chromés d'origine ?
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Sur la 3200 ils semblent être chromés , mais j'en ai 1 sur les 20 qui rouille , c'est plutôt moche
super boulot !!
Super boulot.je vais t imiter sur les centres de roues
bonjour
j'ai fait la même chose sur ma 4200 l’année dernière et ça tient
Par contre mets un petit bout de carton au fond de ta douille de 22 pour ne pas abîmer le bout des gougeons
BYE
BYE
- William
Bien l'idée des planches trouées.
Parfois juste un carton.
Et du scotch.
Pratique aussi pour repérer éventuellement qui va avec qui
Et du scotch.
- Domi13
Bravo
Good job !!
Good job !!
le rendu est surprenant, dans le bon sens du terme
reste à voir sur la durée ce que ça donne, mais très beau rendu bravo
Avec un coup de vernis en bombe bien propre par dessus ça ne bouge pas!
oui je pense qu'une couche de vernis en plus et on serait au top !
je n'en avais pas moi
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
