Aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai profité du fait que ma 4200 soit sur le pont pour scruter le dessous.
Je me suis aperçu que le caoutchouc de la rotule de mon triangle arrière gauche était un peu abimé. D'ailleurs je ne savait même pas qu'il y avait des rotules sur les triangles de suspension (je pensais qu'il n'y avait que des silent bloc). Bref, je me dis, la prochaine fois il faudra que je les changent (je ferai aussi la droite histoire qu'on reste symétrique).
![Image](http://closeitup.free.fr/Maserati/Photos_TriangleARG.jpg)
Je vais ensuite regarder la vue éclatée sur Eurospares et là j'ai comme une petite frayeur: il semblerait qu'on ne puisse pas acheter la rotule seule, mais tout le triangle, à plus de 2000€ quand même: voir ici.
Pensez-vous qu'il soit possible de se procurer la rotule seule (et de la changer sur le triangle d'origine bien sûr)? Sinon, est-ce vraiment grave de rouler avec ce caoutchouc abimé? Je n'ai rien ressenti d'anormal à la conduite, et ça n'avait pas l'air de les alarmer plus que ça au contrôle technique.
Merci d'avance
