[4200] changement rotule de triangle arrière
syntiz
Message par syntiz »
Aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai profité du fait que ma 4200 soit sur le pont pour scruter le dessous.
Je me suis aperçu que le caoutchouc de la rotule de mon triangle arrière gauche était un peu abimé. D'ailleurs je ne savait même pas qu'il y avait des rotules sur les triangles de suspension (je pensais qu'il n'y avait que des silent bloc). Bref, je me dis, la prochaine fois il faudra que je les changent (je ferai aussi la droite histoire qu'on reste symétrique).
Je vais ensuite regarder la vue éclatée sur Eurospares et là j'ai comme une petite frayeur: il semblerait qu'on ne puisse pas acheter la rotule seule, mais tout le triangle, à plus de 2000€ quand même: voir ici.
Pensez-vous qu'il soit possible de se procurer la rotule seule (et de la changer sur le triangle d'origine bien sûr)? Sinon, est-ce vraiment grave de rouler avec ce caoutchouc abimé? Je n'ai rien ressenti d'anormal à la conduite, et ça n'avait pas l'air de les alarmer plus que ça au contrôle technique.
Merci d'avance
Re: [4200] changement rotule de triangle arrière
Hum, je ne retrouve plus les fils…
N attends pas de changer le cache. Des qu il est percé, les saloperies se mettent dans la rotule et c est fini.
syntiz
Ah, tu veux dire que le cache de la rotule peut se changer ? Ça m'intéresse si quelqu'un sait où je peux trouver ça
syntiz
Merci beaucoup @Konimino2 Ca me rassure que ce soit "juste" le cache poussière.
En parcourant le post que tu as mis en lien je suis tombé sur le tuto de @gemini: viewtopic.php?f=22&t=7342&start=40#p132685
Je pense donc que je vais changer les 3 caches poussière (biellette + triangle inférieur + triangle supérieur) à gauche et à droite. Il ne me reste plus qu'à trouver quoi et où commander ces cache poussière. J'ai cru comprendre que la ref BMW pour le triangle inférieur était limite mieux que la ref Maserati, mais pour les autres... (je continu ma lecture du sujet).
syntiz
Je viens de lire les 15 pages du topic mis en lien par @Konimino2 + le tuto de @gemini
Ça à l'air d'être un peu la loterie cette opération de changement des caches poussière. Pour certain c'est "assez" simple alors que pour d'autres ça s'est transformé en véritable galère: écrou de biellette + goujon du porte moyeu bloqué/collé...
Tous les gagnants ont tenté leur chance :D si tu as un minimum d'outillage et du temps pour laisser la voiture sur chandelles, pas de raison de ne pas se lancer. Le plaisir viendra petit à petit (en général après de grosses suées :lol: )
metalrg
Message par metalrg »
Je confirme c'est la loterie...
Côté gauche ça a été niquel et côté droit ça c'est transformé en cauchemar et terminé en carnage...
Changement du triangle et de la biellette obligatoire...
syntiz
Bon et bien malheureusement, Polyboots ne vends pas aux particuliers (il faut avoir un numéro de TVA): https://polyboots.com/bmw-telelever-bal ... 1-mm-black
Du coup j'ai un peu honte mais j'ai commandé ça sur aliExpress: https://fr.aliexpress.com/item/1005005510898078.html
Et pour les biellettes je pense que je vais commander ça: https://www.ebay.fr/itm/182305665532 en SEAB2 (M10, M12 or M14)
J’ai pas mis les doubles.
Joris
Message par Joris »
syntiz a écrit : jeu. 25 janv. 2024 22:33 Bon et bien malheureusement, Polyboots ne vends pas aux particuliers (il faut avoir un numéro de TVA): https://polyboots.com/bmw-telelever-bal ... 1-mm-black
Je penses que polyboots se fourni directement à la source, donc Ali 😄
syntiz
Konimino2 a écrit : jeu. 25 janv. 2024 23:29 J’ai pas mis les doubles.
Tu parles des caches pour les biellettes? Tu veux dire que tu as choisi un autre modèle, ou que tu ne les as pas changé ?
Pour les rotules. Ah bah si je les ai changés. C est sur que si tu les laisses percés, les saletés vont se mettre dans les rotules, user la bague en nylon ou je ne sais quoi qui est au fond de la rotule, et le jeu arrive et il s accentue.
Donc certains mettent ceux là
j ai mis ce genre là
syntiz
Bon bah ça y est, c'est fait: viewtopic.php?t=10889
Bravo, c est fait.
